主题:毛细管气相色谱分析条件的选择
浏览0 回复0 电梯直达
nikang3148
君子不掠人之美,以下是我在其它网站所见,不知有没人发过,我感觉对刚接触色谱的朋友有用就转过来啦。
  由于毛细管色谱柱柱效很高,对一般的样品备用三种极性的柱子就能解决大部分问题,但对同分异构体要严格选用专用毛细管色谱柱。
*色谱柱的选择
  按样品极性选择:
    弱极性样品,可选OV-1,SE-30,OV-101,SE-52,SE-54。
    中极性样品,可选OV-17,OV-1701,XE-60,OV-225,OV-210。
    极性样品,可选PEG-20M,FFAP,OV-275,DEGS。
  按酸碱性选择:
    碱性样品:弱碱性可选OV-1,SE-30等; 强碱性可选碱性PEGB《br》
    酸性样品:FFAP
  按沸点选择:
    高沸点物质可选OV-1,SE-30,SE-54等交联柱,薄液膜
*毛细管内径的选择
    成品分析:小口径 0.25mm,0.32mm ,薄液膜
    痕量组分分析:大口径,厚液膜,0.53mm
*汽化温度    比样品沸点高20~30℃
*柱温  首选在样品沸点的0.7倍处,再看分离情况调整。
*检测温度    》柱温 ;》 120℃(FID)
*分流比  小口径》100:1 ;大口径10~50:1或不分流进样(用专用接头)
*尾吹:15~30ml/分(满足FID要求); 隔膜清扫气:1~5ml/分
*进样量:0.3~0.5μl
* 定性与定量
    定性与填充柱色谱一样,或GC/MS
    定量  一般用归一法或内标法定量
南京工业大学化学化工学院色谱中心    秦金平        未详问题请:((025)83587170(办), 13016962544,    jpqin@keepring.com联系。(www.keepring.com)
