主题:【讨论】GC定量分析真的很难做准确吗?
浏览0 回复13 电梯直达
gongmingming
比如样品是挥发性的电解液,气体等,大家讨论一下!
独钓寒江雪
楼主最好详细描述一下你的操作条件,这样大家才好针对性的讨论
fhnl
ygx
GC的定量准确性,主要同实验分析的精确度、误差范围等有关。只要结果在你的要求范围内,都可以认为是准确的。提高结果的准确性,可以从优化改善实验方法、提高仪器的配置、提高分析人员的素质等方面着手。
若要确定自己的结果是否准确,也可以多找几家检测结构进行对比检测(即使分析方法不同,也可以的),看看结果的差异性,就可以发现自己的结果是否准确。
KEN
没有百分之百准确的方法。用任何方法定量都会有误差。
你如果操作正常,定量误差应该在允许的范围以内。
hjhyk2006
看你要准确的程度了,通常的要求应该是可以满足的。
wjw423
原文由 gzzdgx 发表:
色谱的误差都能达到30%最不幸的时候,只有相对准确,没有绝对准确啊,没办法
家有田
我觉得不难,严格控制过程步骤,仔细核对,相信一定能做出很满意的结果的。当然前提是你的硬件满足分析要求。
pig-dog
独钓寒江雪
原文由 wjw423 发表:
原文由 gzzdgx 发表:
你分析什么物质多少浓度误差能达到30%?色谱只要标准气准确定量是很准的,一般重复性不会超过1%
戈壁明珠
原文由 hzhhqt 发表:
原文由 wjw423 发表:
原文由 gzzdgx 发表:
如果被测物浓度太低会出现这种情况。
