主题:【求助】[求助] GC 样品定量计算公式,谢谢
浏览0 回复3 电梯直达
ciaclin
请教各位同行,老师,色谱专家。我现在系里面的一个教授做RA,他在外头有由一个商业检测实验室。所以经常会让我们做一些定量检测。我是负责作LC的,使用的Waters的LC.
现在想把GC的检验任务交给我。Agilent 6890 with 7673 ALS, FID. 是新人一个, 在狠命的看实验室的Assay,和到仪器分析网来学习。想请教大家一个GC定量的问题。
例如:Sclareolide 的检验,实验室的通常方法是:
首先把Sclareolide Standard : 50 µg Dissolve in 10 ml Methanol then sonnacate for 5 min.
Sclareolide Sample : 50 µg Dissolve in 10 ml Methanol then sonnacate for 5 min.
Spl Conc = A µg/µl
GC : Injection Volume = 2µl,基于峰面积的外标定量。
对标样 :至少近样四针,后取四个点做一个校正图。
对样品:采样三次,然后处理,三次进样得到的三个结果再取平均值, 为 B µg/µl.
我的问题是:为什莫定量的时候采用下面的公式?理由根据是什莫?
Spl purity % = B/(2A) * 100
B: 处理样品后得到的数值
A: 样品浓度。
2 :是进样2µl 的意思?
对这个计算方法不是很了解,请教大家一下。谢谢。
〓疯子哥〓
原文由 ciaclin 发表:
Spl Conc = A µg/µl
B: 处理样品后得到的数值
A: 样品浓度。
2 :是进样2µl 的意思?
这个是很好理解的啊,b是你进2ul的值,不过,不明白你的b是怎么得出来的??而且单位b的单位应该是ug,而不是ug/ul的
ciaclin
A: 样品浓度。
2 :是进样2µl 的意思?
谢谢,回头检查了, B unit ug  是进样2ul的值, 先用标样的信号处理后,做的校正曲线。 然后以得到的校正再处理样品的信号。得到 B.
然后以 B 为分子, 2A (实际2ul的样品含量) 为分母,就得出 样品的纯度了。
我就是这里面有些疑问, 脑筋转不过来,谢谢。
ciaclin
丢脸了, 原来就是external standard method . 和LC中的外标定量一个意思。
最近假期玩疯,刚刚开学没有进入状态阿, 检讨一下.
谢谢。
