主题:有谁知道不同型气相色谱毛细管柱的极性
浏览0 回复17 电梯直达
zhangsy
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
各位高手大虾,我是做农药残留的,问一下安捷伦的气相色谱毛细管柱哪些是极性的,哪些是中极性的,哪些是非极性的,不胜感激。
另:我们手中现有安捷伦的毛细管柱DB-1701,HP-5,DB-608,问采用农业部的761标准双柱确认做有机磷和有机氯、拟除虫菊酯类农药残留还需要添置什么型号的毛细管柱,望高手赐教。
推荐答案:Easy-Boy回复于2006/03/22
HP-5MS也一样能不能替HP-5,一般来说,HP-5MS与HP-5在极性上是一样的,区别在于HP-5MS是超低流失柱,性能好于HP-5,常用于接MS检测器。价格也比HP-5贵。因此用HP-5MS柱可以替代HP-5,且柱流失低。
补充答案:
紫风飘扬回复于2006/03/16
DB1701类似的是HP1701以及SPB1701
tanggangfeng回复于2006/03/22
指毛细管柱壁上涂层超低流失.
flysky回复于2006/03/16
本来想罗列一下,看了楼上发的附件,说的很详细,所以我就不罗列了,楼主要好好研究啊!
fragrant_fly回复于2006/03/16
我们就是用的1701还有CP-SIL24的530的柱子
紫风飘扬
zhangsy
楼上的,这个我知道,我主要是想问一下,极性的柱子有哪些,非极性的又有哪些,中极性的有哪些?能不能给罗列一下。按761标准做双柱确认,做有机磷用DB-1701,另外还要配一根什么柱子?DB-1701与DB-17极性是否相似啊?
紫风飘扬
Easy-Boy
flysky
fragrant_fly
scy222
到本网站资料中心看看吧,那有篇"毛细管柱知识总汇"的文章,可解你的问题
zhangsy
easyboy的资料很全,谢谢,但我还是有不少疑问,按农业部761标准,需要两根色谱柱,A柱为DB-17或HP-50+(中级性),B柱为DB-1或HP-1(非极性)。我问过一个同行,做菊酯类可以用HP-5,不用双柱确认即可,因为菊酯类农药出峰在后面,而蔬菜中的干扰物出峰在前面,用HP-5就可以断定了,而做有机磷就不同了,可我现在手中只有DB-1701(中等偏弱),DB-608(中极性)和HP-5(非极性),还有两根是DB-17MS和HP-5MS的柱子,如果做有机磷,应该再添置什么柱子,同行他们用的好像是DB-1701和DB-1,可我觉得这两根柱子极性相差不大,不知道可不可以,我用HP-5和DB-1701做双柱确认测有机磷,可我们上级一位同志说这两根柱子极性相似,不能做双柱确认的。还有就是DB-17MS在气相色谱上可以用吗,可以代替DB-17吗,HP-5MS也一样能不能替HP-5,请做农残的专家或知道这方面情况的老师朋友帮助回答,本人不胜感激。
chenjq002
本人也是做有机磷农药的残留检测的,在实验过程中我根据有机磷农药本身的结构式是可以选定哪种柱子的,主要就是非极性柱(如RTX-1)或是中等极性的即可。
  楼主咱们以后多多交流吧!
dave_john
