主题:呋喃和水的混合物应该如何分开??氨基酸的结晶方法是什么?
浏览0 回复2 电梯直达
llgh-1982
悬赏金额:3积分 状态: 已解决
[em34呋喃和水的混合物应该如何分开??氨基酸的结晶方法是什么??
推荐答案:zfxly回复于2006/03/16
微量:无水氯化钙干燥,过滤后再用金属纳干燥,再过滤然后蒸馏。
大量:对太多水的四氢呋喃,可以先进行蒸馏,蒸馏过程中控制温度略高于67度,如果温度过高效果不好,蒸馏过程中蒸馏速度下降、溶液温度上升时停止,然后对蒸馏出的溶液进一步处理。
补充答案:
Easy-Boy回复于2006/03/22
楼上的说的很好,学习了!
比微量多但不是太大量水还可以用无水硫酸钠干燥。
zfxly
Easy-Boy
楼上的说的很好,学习了!
