主题:请教原子荧光分析中的一些问题啊
浏览0 回复7 电梯直达
tijj003
大家好哦 ,我刚接触原子荧光哦,发现在水检测上面没有找到国家相对应的配制标准哦,还有我取回来的水样及其他样品时,怎么把它来处理哦,是加硝酸除有机物吗?
麻烦大家告诉我哦 谢谢
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
西藏精灵
aoc99
水质检测有标准得,很详细,从样品保存到结果换算,水文局使用得。
除了加酸,还要加重铬酸钾得。
yang1000
yrchappy2003
水样一般是加酸保存,根据所测项目不同处理,可以参考饮用水卫生规范.
标准中加入重铬酸钾可能是起到稳定作用
醉三秋
加重铬酸钾是防止汞流失的,一般配标准溶液的时候也可以加一点可以保存时间常一点。其实用原子荧光做的时候直接上机就可以了(个人意见仅做参考)。
yang1000
“加重铬酸钾是防止汞流失的,一般配标准溶液的时候也可以加一点可以保存时间常一点。其实用原子荧光做的时候直接上机就可以了”
用原子荧光测汞的时候,准备标准储备液的时候需要加重铬酸钾吗?谢谢!
muaiy520
