链接:https://bbs.instrument.com.cn/topic/4447251
问题描述:
这两天用快速溶剂萃取仪做样品,不知道怎么回事,仪器总是报错,收集瓶已满,然后就转移至R1瓶里了,搞得我浪费好多样品,但收集瓶并没有满,请问各位版友有遇到过这种情况吗?又是如何解决的呢?我用的仪器是赛默飞的ASE300。
解答:
赛默飞ASE300仪器报错“收集瓶已满”的主要原因有:
a)萃取方法中,参数设置不合理,导致收集瓶满。调取萃取方法,查看设定的萃取池规格以及清洗溶剂体积,若萃取总体积大于收集瓶体积,则适当减少清洗溶剂体积。
b)收集瓶上的标记或标签位置不合理,遮挡了传感器光路。检查收集瓶上的标记或标签是否在光路传感器位置,如果对传感器造成了遮挡,则需将原标记或标签去除,重新在收集瓶靠上或靠下部位做标记。
c)静态阀门发生泄漏。观察在加热和静态萃取的过程中,是否有液体滴入收集瓶,若有,说明静态阀活塞密封垫被污染或已损坏,需要重新安装静态阀。
d)压力释放阀发生泄漏。观察在加热和静态萃取过程中,是否有液体滴入废液瓶,若有,说明压力释放阀被污染或已损坏,需要更换。
e)萃取池堵塞。若总是个别固定萃取池出现该问题,而使用别的萃取池不会发生该问题,则可能是萃取池发生堵塞,需检查萃取池的O型圈、过滤筛板等部件,并对其进行及时更换与清洗。
f)压力调节阀故障。萃取时,若压力释放较为频繁,可能是压力调节阀出现故障,需对其进行检查与维护,必要时进行更换。
如果上述操作无法解决该问题,请与赛默飞客服联系。
以上内容来自仪器信息网《样品前处理实战宝典》
