冷冻超薄切片机安全操作规程
1.制刀机制备玻璃刀
先切出正方形刀块,逆时针旋转45°,利用金刚石刀切出三角形的玻璃刀。用塑料水槽围绕有用刀口制作一只水槽,用熔化的石蜡封固接口,防止漏水。
2.修块机修样
将烘好的环氧树脂固定在修样台上,修块刀削去表面的包埋剂,露出样品,然后用双面刀片在样品的四周削去包埋剂,修成金字塔形,顶面修成梯形或长方形。
3.常温切片
3.1选择合适的夹具装载样品;
3.2把刀固定在刀座上,固定“上刀架”,注意装刀的时候要小心,不要让刀口碰到样品;
3.3先在刀槽加稍过量的水使之凸起,以保证浸湿刀刃。抽去一些水,直至液面变成银白色平面;
3.4倾斜、旋转样品,使样品块切面的底边成水平放置,且长边在下方,调节刀口的位置,使样品与刀的横截面垂直。先用粗调旋钮移动上刀架,再进一步细调,调节样品和刀的距离,直至刀口和样品即将接触;
3.5设置切削行程的位置,设置切片速度、切片厚度等参数后点击“RUN”进行切片;
3.6按控制面板“STOP”停止切片,用捞片环捞取切片,将切片覆于铜网上;
3.7退回切片刀,按“RESET”复位;
3.8关机。
4.冷冻切片
4.1装冷冻切片附件;
4.2安装样品;
4.3安装修块刀和钻石刀;
4.4液氮罐中装好液氮,开启控制器,设定适当的切片温度,按“PUMP”注入液氮;
4.5定位,设置切片参数,进行冷冻修块;
4.6转换切片刀,定位,设置切片参数,进行冷冻切片;
4.7按控制面板“STOP”停止切片,用捞片环粘取蔗糖捞取切片,将切片覆于铜网上;
4.8退回钻石刀,点击“RESET”复位,按“HEAT”以烘干腔体内的液氮和水分;
4.9“HEAT”完成后关机。
