问题描述:所购买标准物质需要冷冻或者冷藏存储,到货后发现冰袋化了,还可以入库吗?
解答:
标准物质证书上给出的储存温度是长期储存的温度,与标准物质短期运输温度并不相同,为了保证标准物质运输过程的稳定性,坛墨所有标准物质在售出前均做了短期稳定性监测实验,模拟运输过程在50℃的温度条件下进行12天的稳定性监测来确保标准物质在运输过程中特性量值没有发生变化,因此只要运输时间不超过12天并且到货后及时按照证书要求进行储存,标准物质一般不会产生问题,可以放心入库。
以上内容来自仪器信息网《样品前处理实战宝典》
