称量
称量是指测量物体的轻重。将物体和砝码在天平上进行比较以求得物体的重量的过程,也叫称衡。称量是分析化学实验的重要操作。要取得准确称量结果,操作者必须遵守天平使用规则。化学药品和试样的称量都要在专用的容器中进行。
称量方法有两种:①增量法,先将容器(如小皿、称量纸等)的重量称出,然后调整砝码至所需重量,再将被称物体加入容器中,调整天平使处于平衡状态,即称得其重量;②减量法,被称物体置于专用容器称量瓶中,先称出总重量,然后取出称量瓶,按规定操作倾倒出适量被称物后再作称量,通过几次倾倒,最后称得一份符合预定要求重量的样品。被称物的准确重量由最初一次重量减去最后一次重量求得。这一方法适用于称量不能暴露于空气中的物体(如易吸潮的物体和挥发性液体等),定量分析中的试样和基准物质大都用此法称量。采用此法,可以连续称出多个样品,操作简便。
定容
定容就是在使用容量瓶配置准确浓度溶液时,加水离刻线还有1到2厘米的时候,用胶头滴管吸水注到容量瓶里,视线与凹液面最低处相水平,使其到达刻线的过程。
另一种解释:定容实际上是在经过小烧杯转移,玻璃棒引流以后的一步,也就是当转移入的溶液距离容量瓶的凹液面2-3厘米时,改用胶头滴管滴至刻度线与液面最低处相切。这一过程叫定容。
定容一般是在容量瓶中进行,一般用烧杯配制试剂,如配1L的试剂,可以先在烧杯中配制到900ml到950ml左右,再用玻璃棒引流,转移到容量瓶中,进一步加溶剂(主要为水),加入到距离容量瓶刻度的凹液面2-3厘米后,静置1-2分钟,再用胶头滴管滴至刻度线与液面最低处相切,盖上塞子,翻转摇匀即可。
实际上,如果不是做分析化学方面的实验,也可以用量筒配制,不过量筒,当然也包括容量瓶,最好是买正规厂家的东西,不然像10ml的量筒只有9ml也不是没有可能的。
滴定
滴定是一种化学实验操作也是一种定量分析的手段。它通过两种溶液的定量反应来确定某种溶质的含量,滴定最基本的公式为c1V1/ ν1= c2V2/ ν2。(其中c为溶液浓度,V为溶液体积,ν为反应方程序中的系数。)
过滤
过滤是使液固或气固混合物中的流体强制通过多孔性过滤介质,将其中的悬浮固体颗粒加以截留,从而实现混合物的分离,是一种属于流体动力过程的单元操作。
萃取
萃取(Extraction)指利用化合物在两种互不相溶(或微溶)的溶剂中溶解度或分配系数的不同,使化合物从一种溶剂内转移到另外一种溶剂中。经过反复多次萃取,将绝大部分的化合物提取出来的方法。萃取又称溶剂萃取或液液萃取(以区别于固液萃取,即浸取),亦称抽提(通用于石油炼制工业),是一种用液态的萃取剂处理与之不互溶的双组分或多组分溶液,实现组分分离的传质分离过程,是一种广泛应用的单元操作。
蒸馏
蒸馏是一种热力学的分离工艺,它利用混合液体或液-固体系中各组分沸点不同,使低沸点组分蒸发,再冷凝以分离整个组分的单元操作过程,是蒸发和冷凝两种单元操作的联合。与其它的分离手段,如萃取、吸附等相比,它的优点在于不需使用系统组分以外的其它溶剂,从而保证不会引入新的杂质。
离心
化学实验方法离心:通过高速旋转讲固液混合相分离的方法。
物理学名词:离心运动
增补:离心力本不存在,做圆周运动的物体因其惯性,有延圆周轨迹切线做直线运动的趋势。而此趋势正是要远离圆心,故称“离心现象”。为使物体保持匀速率圆周运动,则必须给物体提供指向圆心的合力--即向心力。因过去匀速率圆周运动被相当多的一部分人误认为是一种平衡状态,于是向心力便被认作是为了平衡所谓“离心力”而提供。
注意:物体做匀速圆周运动时,在轨道切线方向合力为零。伟大的科学家笛卡尔在其“旋涡说”立论中就有此误。事实上其前进不需动力,因其存在惯性,其转弯效果须由外力(即向心力)维持。故以下说法错误--“当物体作圆周运动时,在其轨道切线方向上所受到了切向力,有一股分力作用在离心方向,因此称为离心力。”
文章来源:中企检测认证网
