主题:气相色谱在已二醇等物质检测上的应用?
cgll
向各位大侠求救,如何应用气相色谱检测乙二醇,二乙二醇等有机物质的含量??盼复!!谢谢
zfxly
◆ 说明
一般在葡萄酒中不含乙二醇,但是有时有误将
二乙二醇混入的情况。
有葡萄酒中添加乙二醇和二乙二醇,直接导入
气相色谱仪分析。可不受葡萄酒中杂质成分的影响
进行分析。
主机 :GC-17AAFw
检测器 :FID
柱 :DB-WAX 0.25mm×30m df=0.25μm
自动进样器 :AOC-20i/s
数据处理装置 :Class-GC10
◆ 分析条件
装置 :GC-14APF
柱 :ULBON HR-20M
0.25mm×25m df=0.25μm
柱 温 :150℃
进样口温度 :200℃
检测器温度 :200℃(FID)
载器 :He(2mL/min)
进样方式 :Split(1:30)
