主题:交流用GC做变压器油中溶解气体分析的经验
浏览0 回复11 电梯直达
cnxjwh
请问有没有用GC做变压器油中溶解气体分析的,希望能够交流经验。
2002jung
我没有做过,但我想做这种分析前处理是不是很费劲啊?
是用顶空吗?
cnxjwh
2002jung 要是离线色谱来做的话,从现场取油样,然后脱气(机械震荡法、真空法等),进脱出的气体定量分析;要是在线色谱做的话,色谱仪与在线脱气装置连接,直接将脱出气体导入色谱仪分析,整个过程是远程控制的。
以后GC与HPLC上有问题的话还请多多帮忙!
modern
如果资金充足的话可以购买顶空自动进样器来简化前处理过程,并且灵敏度也得到提高.详细请联系newman@mail.com
cnxjwh
这段时间有点忙,没来这里。
请问方便现场在线连接吗,价格多少?
LIWENBING418
比较经典的方法是用顶空进样,我这里还有一篇相关文章。
2002jung
楼上的大侠,您将文章贴出来大家共享一下吧!如何?
LIWENBING418
The GC6890system with HSS8650 HeadSpace Autosampler as a sample preparation method was evaluated in order to perform an easier and quicker analysis of dissolved gases in transformer oil. HeadSpace sample preparation method allows the automation of the ASTM method with the possibility of doing sequences of 32 samples in less than 20 minutes for each analysis.
References
1. ASTM Method D 3612-01, "Standard Test Method for analysis of Gases Dissolved in electrical Insulating Oil by Gas Chromatography"
2002jung
还是米国的标准啊! 呵呵
楼上的,谢谢了!欢迎多多光临!多多灌水!
modern
原文由 cnxjwh 发表:
这段时间有点忙,没来这里。
请问方便现场在线连接吗,价格多少?
我不明白你所指的在线连接是什么意思?油样取回后,置入密封的瓶子,振荡脱气,达到设定的时间后用针将气体抽出进到GC内,再接着做下一个样品。整个过程由顶空自动进样器完成。比手工操作灵敏度度高。
cnxjwh
先谢谢了,我说的是在线监测(状态监测),就是说所有的操作都自动完成,气相色谱是挂在变压器旁的,现在我们采用的是在线膜脱气、电动流通阀进样。
