主题:求救!气相色谱氢焰系统故障。
浏览0 回复9 电梯直达
zongtang29
各位哥哥姐姐,麻烦大家帮个忙,我用的色谱仪按了点火后进样但不出峰,
若进样时按点火后立即出峰,过一会火焰明显暗下去。请大家给我一点建议。在下不胜感激!!
diamond
wqpower
是不是各种气体的流量没有严格按照说明书的要求,混合的比例不佳呢?点火的时候按钮的时间稍微稍微长一点点看看。
cnxjwh
同意楼上两位的看法,先确定气体混合的比例是否正确。用玻璃片或金属片试试看火有没点着;再或调节一下氢气流量,点着火的话基线会有明显波动。如果还没电着可用喷火枪外部点一下看。
zongtang29
点火点着了,过会又熄灭了.说明书上没有具体的气体流量比.我用的那台色谱仪是7890F型的.不知各位哥哥姐姐能告诉我气体流量一般是多少吗?这里先谢过了.
ok_qzt
AIR:H2=10:1左右,你有没有设定补充气流量??设定一下试试。
cnxjwh
zongtang 唐总,火点着了吗,气流流量对、检测器没堵、温度升上去应该会点着的。
zongtang29
sizhiqiqi
你可以试着江两个氢气口都点着,流速一致。这样可以对干扰峰的消除有好处
zongguitang
流量设置不合理会导致点火故障,不同厂家仪器的设置也是不同的,建议参看你的仪器硬件手册。
