主题:【讨论】色谱的进样量
浏览0 回复18 电梯直达
文文
气相色谱的进样量一般选多少,液体我一般2微升,气体80微升,对吗,期待高手赐教
wangke1978
视柱子性质和衬管体积等因素而定,但毛细管柱我一般进1微升.
水番
lishuping
不一定,看是毛细柱,还是填充柱。是分流进样,还是柱头进样。
duwuwen
美食城
原文由 wenwen0106 发表:
气体最好在100~1000μL,
learner1999
原文由 wenwen0106 发表:
液体2微升,太多了吧,你的分流比是多少啊?我最多1ul,分流比100:1
chunguangcumtb
美食城
原文由 wenwen0106 发表:
液体汽化成同温的气体,体积要膨胀1200多倍,如果在加上温度的升高,还要多。以此比例参考修正你的进样量。
文文
谢谢大家,我的是毛细柱,用针进样,分流比我不知道是多少
深海的海豚
原文由 wenwen0106 发表:
如果用毛细柱,肯定需要分流,那么2ul是大是小无从判断,因为分流比需要确定,不同样品分流比也不一样,所以跟分析样品具体情况有所不同,至少要保证在线性范围内,否则会过载。不光分析不准确,对柱子也不好。
还是确切的查一下分流情况比较好。
楼上几位说的都有道理,让我也收益了。
