主题:【求助】如何确定GC法检测一种农药残留的检测限?
浏览0 回复13 电梯直达
xhbai2004
请教各位大虾,如何确定GC法检测一种农药残留的检测限?
谢谢
我在故我思
原文由 xhbai2004 发表:请教各位大虾,如何确定GC法检测一种农药残留的检测限?谢谢
你好!您说的是指方法的还是仪器的检出限?
xhbai2004
你好!我们用的是岛津GC2010检测农残,使用NY/T761-2008标准,我们的检测限应该如何规定呢,谢谢!
另外像HCH,它有4个同分异构体,检测限又如何定呢
有水有渝
你说的应该是方法验证的吧,那只能用稀释法了,不断稀释到达检测限要求的浓度.
xhbai2004
原文由 hotdoglet 发表:
对,应该是方法检出限了。我们是按照N/T761-2008做的,那么我们的检出限是否就完全按照检测标准的来呢
我在故我思
楼主,你好!方法捡出限的计算方法目前是没有相应的标准和规定;一般的农药残留方法的检出限都是利用空白添加回收率来计算的;这个您可以到农残检测版面看看,那里有很多相关的讨论帖子。
xhbai2004
原文由 hotdoglet 发表:
谢谢“我在故我思”老师。再请教一个问题:像六六六有同分异构体的农药残留检测,它的检出限是其中一种异构体的检出限呢(比如说检出限最大的那个异构体),还是所有异构体检出限的和。
谢谢!
我在故我思
原文由 xhbai2004 发表:谢谢“我在故我思”老师。再请教一个问题:像六六六有同分异构体的农药残留检测,它的检出限是其中一种异构体的检出限呢(比如说检出限最大的那个异构体),还是所有异构体检出限的和。谢谢!
你好!老师不敢当。
您说的是各个单体的检出限还是加和的问题,我所遇到过的一般是这样的:一般作为一种分析方法来说,检出限都是针对单体的,就是说每个单体都需要一个明确的检出限;但是在实际分析中,像食品等样品中的农残检测所报的结果好像大部分是单体的含量;而在环境分析中,有使用各个单体总含量的。
您还可以参考您分析的标准方法。
yangli1579
检测限有明确的概念,在药典附录上有的。按照方法做就可以了。
xhbai2004
原文由 hotdoglet 发表:
你好!老师不敢当。
您还可以参考您分析的标准方法。
呵呵,谦虚了。十分感谢!
xhbai2004
原文由 yangli1579 发表:
