主题:【分享】求沈阳分析仪器厂WYX-402C原子吸收的操作说明书!
浏览0 回复7 电梯直达
dave0205
各位老师:
  谁有沈阳分析仪器厂WYX-402C型原子吸收分光光度计的说明书,或简明操作说明也行.或有用过这仪器的同行用你勤劳的双手给简单写写其面板操作步骤发上来.
  万分感激你的帮助!
  刚接手一个二手的这型号的仪器,没有说明书!不会操作面板了,因为在这求各位了!
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
kywujiang
唐伯猫点蚊香
原文由 kywujiang 发表:
找厂家要一份不就行了
打电话跟厂家要,是最好的方法.
高原
我有说明书但不是电子版的,只能简单的给你说一下:
1.打开主机电源开关主机显示  402C
再按"确定"显示  y  t  x.xxx
y表示原子吸收符号
t表示能量符号
x.xxx表示当前能量值大小的有效数值
调节波长手轮
2.负高压及灯电流调节
灯电流调节
在 y t x.xxx状态下按"电流"键,主机显示 0.00  x.xxx
左边0.00表示当前待输入的电流值,右边x.xxx表示为当前能量值
通过数字键输入电流按"确定",主机显示返回到 y  t  xxx
负高压调节
在 y  t  x.xxx 状态下按高压键,主机显示  150  x.xxx
150表示待输入的负高压,x.xxx表示当前能量值,调节过程与电流方法相同
3.调整光路
4.曲线建立
在  y  t  x.xxx 状态下按"A/T"切换到吸光度状态,主机显示 y  A  x.xxx
吸入空白,稳定后按基准键,第一个坐标点建立:按数字键1(表示要输入标样1的浓度理论值)主机显示  0.000=0.000
输入标样1的值,按确定键,再按 "上箭头"(应打印不出该键符号,用文字表示),显示x.xxx  x.xxx, 左边表示标样浓度值,右边表示消光值
吸入标样1,稳定后按确定,主机显示  x.xxx=x.xxx
在按取消键,以上完成标样从理论值的输入到标样试液的测试,完成了曲线方程的一个坐标点,其他几个坐标点的确定与上相同
通过"标曲","标加","高次"等键,用上下键查看方程的a,b,r值
5.实际测量
在  y  A  x.xxx  状态下按确定键,主机显示  A:x.xxx
此时吸入样品,观察x.xxx数值变化,待稳定后按确定键,主机显示 C=x.xxx
x.xxx为样品浓度值
以上就是仪器的简单操作.
该帖子作者被版主 raoqun205积分, 2经验,加分理由:鼓励积极应助
liu999999
原文由 lizhangsheng 发表:
1.打开主机电源开关主机显示  402C
再按"确定"显示  y  t  x.xxx
y表示原子吸收符号
t表示能量符号
x.xxx表示当前能量值大小的有效数值
调节波长手轮
2.负高压及灯电流调节
灯电流调节
负高压调节
3.调整光路
4.曲线建立
5.实际测量
x.xxx为样品浓度值
以上就是仪器的简单操作.
很详细了,实在不行的话,跟厂家索要。厂家会满足要求的。
dave0205
sollar
点点滴滴123
原文由 sollar(sollar) 发表:
WYX-402型[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]原子吸收分光光度计操作步骤[/url]
简易的WYX-402型原子吸收分光光度计操作步骤
您好 ,请教您一下,我们做石墨炉法测定铬时,不管怎么调,空白、空烧吸光度都达到2.998abs  这是怎么回事啊
