原文由 夕阳(anping) 发表:那我这样可以不?符合这个要求吗“干燥温度120,30秒;灰化温度600,30秒;原子化温度2100,5秒。”
干燥阶段的斜率升温的主要目的是:徐徐将样品中的水分蒸干,尤其是粘稠的样品,斜率升温的时间更长,终止温度更高;这样做的目的是防止样品在灰化阶段产生“爆沸”现象,从而造成了样品的损耗的不确定性以及影响到检测结果的重现性。
原文由 派大欣(Ins_0664271e) 发表:(1) 干燥终点温度120度属于常规温度,依据样品成分甚至可以到达140度;至于干燥时间长短,要观察在灰化阶段开始瞬间有无“爆沸”峰出现而定。
60℃ 3秒 斜坡
120℃ 30秒 斜坡
300℃ 10秒 斜坡
600℃ 10秒 斜坡
600℃ 10秒 阶梯
600℃ 5秒 阶梯 灵敏度那里打钩
2100℃ 5秒 阶梯 灵敏度那里打钩 采样
2300℃ 3秒 阶梯
