主题:【求助】石墨炉测水中铅
浏览0 回复23 电梯直达
m3160671
石墨炉法测定生活饮用水中铅,用的国标是5750.6-2006
按照国标要求,我加入了磷酸二氢铵和硝酸镁,测得的空白吸光度值0.28多,做了标曲三个9,测定的样品就是从自来水管里头接的,
该帖子作者被版主 冰山3积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
ldgfive
酸二氢铵一般不会有铅本底值,硝酸镁容易出现铅本底值高的情况
建议,基改不用硝酸没,只用磷酸二氢铵
这样空白本底低,测试效果较好
该帖子作者被版主 yang_qingwen3积分, 2经验,加分理由:有效应答
Insm_e5ea6d7b
请问一下你的铅校准曲线的校准方法(线性回归、还是线性过零点、还是新合理),以及标准各浓度的数据、吸光度,、校准曲线方程,发些图片也好哟
检测老菜鸟
ldgfive
石墨炉法铅标准曲线,很好做,一次线性方程拟合即可
Insm_c61df337
我昨天刚做,是0.008
该帖子作者被版主 yang_qingwen2积分, 2经验,加分理由:欢迎分享
雨红星宇
空白过高,结果可信度不高,楼主可以这样做
1,空烧石墨管,记录吸光度值
2,进超纯水,记录吸光度值
3,进你的空白溶液(不加基改),记录吸光度值
4,进磷酸二氢铵,记录吸光度值
5,进硝酸镁,记录吸光度值,
这样下来,一般就能找到问题出在哪里了
该帖子作者被版主 yang_qingwen5积分, 2经验,加分理由:有效应答
Insm_e5ea6d7b
原文由 Insm_c61df337(Insm_c61df337) 发表:我昨天刚做,是0.008
请问, 积分方法 是 峰高、还是峰面积?
Insm_e5ea6d7b
请问一下,你的石墨炉是普通石墨炉、还是赛曼石墨炉
Insm_e5ea6d7b
我的原子吸收光谱仪,做食品的铅,石墨炉是普通石墨炉,峰高,基改用了4微升样品进20微升,稀释液是1%硝酸,母液20PPB仪器自动稀释,标准空白0.0133。请问一下你的稀释液的酸度、用了基改了没
m3010140
手机版: 石墨炉测水中铅
