主题:【求助】PE avio 200 电路故障
浏览0 回复11 电梯直达
苦与价格
今天正常测样品的过程中,听见呲呲电流声,接着ICP主机就熄炬,主机断电,不能启动。不过我们设备都接在UPS电源上,而且主机断电后,配套设备都在正常工作。我估计是主机电路出现了问题,已经联系售后人员,说是下周一再去官网反馈保修。不知道大家有没有遇到过这种问题?主机电路板不会有什么问题吧?
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
肖恩的老爸
头大如斗
原文由 肖恩的老爸(Insm_a824f029) 发表:有签维护合同吗?可以免费更换的
还没出保修期,应该没问题。更换电路板吗?
头大如斗
原文由 头大如斗(v3157497) 发表:还没出保修期,应该没问题。更换电路板吗?
更换线路?
肖恩的老爸
换板子
gangzi3617
头大如斗
原文由 gangzi3617(gangzi3617) 发表:能不能开机了
不能了。
保修期内都是免费更换的,欢迎维修后更新下维修具体结果
头大如斗
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表: 保修期内都是免费更换的,欢迎维修后更新下维修具体结果
好的
tang566
需要维修人员,上门检查才知道。
不忘初心
