主题:【求助】气象色谱仪
浏览0 回复12 电梯直达
Insm_7c3a53bc
岛津GC2014气相色谱仪,FID检测器,基线一直不稳,也不归零,开启GC之后就会,点归零后走着走着还是走远了,求助大神
该帖子作者被版主 PAEs2积分, 2经验,加分理由:话题
dadgoh
仪器输出现在是-160uV,属正常。但你的工作站显示将近-10000,就不太正常了。可点击工作站自动调零。
Insm_7c3a53bc
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:仪器输出现在是-160uV,属正常。但你的工作站显示将近-10000,就不太正常了。可点击工作站自动调零。
请问在哪点呢?
Huang
调零后,时间久了,基线是会走偏。
仪器稳定的话,不会偏很多,要进样时候再次调零。
可以测定下斜率,一般1000左右的话还比较稳定的。
www
打针样品,看看出峰。火点着之后,基线有一定的波动即漂移是正常的
荆棘鸟
xiaogumd11
基线先稳定,岛津工程师说过,不调零也可以,主要看斜率,基线只是显示
检测老菜鸟
Insm_7c3a53bc
斜率是没问题,都在1000以内,就开启的时候能跑到-20000多去
DeeperBlue
hxx1956
手机版: 气象色谱仪
