主题:【已应助】出峰时间问题
浏览0 回复11 电梯直达
Insm_188a0345
我现在用的是一台FPD检测器,检测硫化物。如羰基硫  硫化氢等
之前羰基硫是在0.8min,硫化氢是在1.3min出峰
后来仪器运输过一次后,出峰时间发生变化。羰基硫是在1.7min,硫化氢是在2.3min出峰。
问题是所以的设置都没有改变(温度设定,空气,氢气,载气流速)。    也调节过载气流速,但是变化很小,无法回到最初状态。而且峰形变宽了。
TRANSLATE with  x
  English
ArabicHebrewPolish
BulgarianHindiPortuguese
CatalanHmong DawRomanian
Chinese SimplifiedHungarianRussian
Chinese TraditionalIndonesianSlovak
CzechItalianSlovenian
DanishJapaneseSpanish
DutchKlingonSwedish
EnglishKoreanThai
EstonianLatvianTurkish
FinnishLithuanianUkrainian
FrenchMalayUrdu
GermanMalteseVietnamese
GreekNorwegianWelsh
Haitian CreolePersian
TRANSLATE with
  COPY THE URL BELOW
  Back
EMBED THE SNIPPET BELOW IN YOUR SITE
Enable collaborative features and customize widget: Bing Webmaster Portal
Back
推荐答案:xiao-jin回复于2022/01/18
从感觉来说保留时间延迟,应该与载气的流速有关,仪器在搬动后可能会造成流速的改变。
获取验证码
检测老菜鸟
运输过一次,其实我怀疑漏气。用以前的条件做的话,峰面积能不能对应的上。
安平
什么型号的gc?什么型号色谱柱?老化一下试试。
除去泄漏或堵塞问题,另外有可能流速控制异常,建议测量一下流速。
PAEs
xiao-jin
可能哪有漏气,检查色谱柱两端的尺寸,有衬管更换衬管。检查各气管的接头有无漏气的地方。
xiaoheihei
https://bbs.instrument.com.cn/topic/7892251,昨年底已经提问了。猜不出GC-7860色谱的具体信息,可能是上海宜友电子科技有限公司或者上海佑科仪器仪表有限公司的普通色谱。设置都没有改变(温度设定,空气,氢气,载气流速)。    也调节过载气流速,但是变化很小,无法回到最初状态。而且峰形变宽了。保留时间变慢,峰宽变宽,是流量降低表现明显一些,柱温降低的表现弱一点,还是压考虑载气流速压力问题。柱子自身变坏了,一般是保留作用降低,峰形更差因此还是查载气流量入手。辅助气对保留时间影响很微弱的。
帖子外文翻译的额外东西,应该能编辑帖子删除的,可能是手机端发帖自动粘贴的。
安平
流速测量异常的话,而且肯定无泄漏或者堵塞问题。
建议报修一下
深蓝
Wcbdw
色谱柱重新安装过吗?割过会有一点点影响,主要是检测器端深入长度。
kr_jie
条件不变的情况下,可能是安装的问题,检查一下是否哪里安装不到位
