鬼峰指的是色谱图有时出现与所测的样品有时出现与所测定的样品没有任何关系的色谱峰。这类峰可分为两种情况:一种是空白运行时出现的峰;一种是样品中本该出现的色谱峰之外的多余峰。 鬼峰指的是色谱图有时出现与所测的样品有时出现与所测定的样品没有任何关系的色谱峰。这类峰可分为两种情况:一种是空白运行时出现的峰;一种是样品中本该出现的色谱峰之外的多余峰。
鬼峰可能来自隔垫流失、载气杂质及被污染的
气相色谱仪气路管线;其次可能来自载气中微量氧气、水或者其它物 质等与固定相的反应产物;以及前次进样的高沸点残留组分流出,污染的进样口和柱头都可能导致鬼峰产生。主要原因如下: 1载气不纯,杂质在低温时凝聚,当温度升高时就会流出;
2前次进样残留的高沸点组分流出;
3液体样品中的空气峰;
4样品使色谱柱上以前吸附的杂质解吸出来;
5样品在进样口或色谱柱中高温下分解;
6样品被污染;
7高温下或程序升温时进样口隔垫分解;
8样品与固定液或载体相互作用产生杂质;
9玻璃棉或进样器带入的污染物。
