主题:【求助】关于GC法测定氯仿的问题
浏览0 回复10 电梯直达
zhaomeng
我用静态顶空法测定氯仿,吸取50微升气体进样,但是进完后始终有氯仿残留,即使进空白也出氯仿的峰,请教如何驱除残留.
冰城@布衣
看看在柱温是120的条件下,通三十分钟载气.
Last edit by flyingcamel
zhaomeng
阿du
手动进样?
进样结束后,分开针杆和针筒,高温烘烤即可。
茅茅
进针后注射器用溶剂(比如乙醇等,最好是溶解样品用的溶剂)清洗3遍以上,能够消除。
zhaomeng
vipvisitor
zjcxfsmjm
我也有类似情况,用的是顶空自动进样,没办法清洗啊,它是一根传输线过去的,怎么弄啊!做出来线性不好。
gao-songcid
室内是不是有污染,比如说自来水之类的,自来水中及空气中都有氯仿存在,干扰很多,不过最大可能还是针没有洗净。
zjcxfsmjm
实验环境中确实存在干扰,我进样刚放出来的纯水,氯仿的峰面积在5左右,放置半小时后,氯仿的峰面积在27左右,但是四氯化碳变化不明显,一直在3左右。
KEN
进样针可能会有部分吸附,所有不锈钢的部件都有可能对其产生吸附.汽化室内的衬管是什么材质?
