请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 molecule(molecule) 发表:这个我在行,我做的柱子可以在高于室温的条件下把高纯氧里的氩完全分离。有兴趣可以私信。
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表: 这是不是两根柱子串联做的?以前看过文献提到一个方法,先通过一根柱子把氧气反应成水,后一根柱子实际上是分离氩气与水蒸气。
原文由 molecule(molecule) 发表: 这是一根柱子,载气是氢气或氦气。把氧变成水的方法必须用氢气做载气,而且不能测微量氧。
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表: 一根柱子的话,氮气大约多长时间出来?我用5A柱试过,柱子长一点也能分开,但是氮气出来的时间太长了。如果氮气也能比较快出来,那还是比较有用的
原文由 molecule(molecule) 发表: 这种填充柱的好处是,即使是毫升级进样量的百分含量氧氩样品,也可以用很小的柱长完全分离开。分离度可以通过填料处理程度、柱温(程序)和柱长来调整。分离度越大,氮气的出峰速度牺牲越大,如果要分析高纯氧中的氩含量,那就不能靠这根柱子分析氮含量了。
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表: 氮气时间太长也是一个麻烦啊。这个柱子的填料是你们自己生产的吗?是不是把普通分子筛又进一步处理过?
