主题:【求助】气相色谱积分问题
浏览0 回复7 电梯直达
mguanhua
我做了一个气谱,稍稍修改了一下谱图,预览的时候各个峰的积分总和是100,
保存后再打开,积分总和显示为100,
但主峰的含量跟预览的时候不一样,而且各峰的积分总和实际值并不是100,
这是怎么回事啊?
各位高手帮帮我!
额,上午表述的不够清楚,其实就是图片上那样的,个组分的含量总和不是100,跟预览的时候不一样,怎么回事呢?
coffee8
对你的问题不是很清楚,我只是提示楼主要搞清楚峰面积100%和含量100%的区别!
symmacros
楼主如果用面积归于化法,总和就会是100%。预览和后面打开时,积分参数可能略有不同,主峰比例会有所不同。
chengjingbao
我估计是楼主认为总和是100%,各组分总和相加就应该是100!不是楼主是否想过,谁能保证这个混合气,全分离、全检测,太理想化啦!!!
此时,就算能基本全分离,也应在100以内。
而且情况还是不清楚,不易过多评论。
个人观点。
阿宝
从图片上看,后面含量的加和应该是100,不过从数据上加一遍之后确实不是100,这个估计是软件的bug,楼主用的是什么工作站?
xhd1_moon
不知道楼主有没有算过,峰面积一栏的峰面积总和并不等于各个峰峰面积之和,按图谱上显示的总和应该为3088093.951,峰高一栏也是如此,总和应该为547674.2930000001。楼主贴的图谱是不是把所有的峰都显示了出来?有没有建立校正表并且软件设置只显示校正表里的峰?如果不是这些原因,就应该是软件的问题了,可能软件的算法有问题。无论如何,对于面积百分比法,总和必然是100%。
qiuzhen
qiuzhen
