主题:【求助】丙酸气相方法问题
浏览0 回复34 电梯直达
仪器小霸王
目前已有液相做丙酸的能力,现在扩项需要用气相做,但是按照方法5009.120-2016,第二法,不知道选用什么色谱柱做比较好,现在使用过innowax和HP5,innowax峰型不好,hp5直接不出峰,不知道是什么原因,进样体积0.5ul,色谱条件都是按照国标方法设置的
希望有做过的朋友指点一下
该帖子作者被版主 PAEs2积分, 2经验,加分理由:话题
仪器小霸王
安平
hou1210
进样一般为1uL,加大浓度试试。到底是柱子不合适,还是气相条件不好。
仪器小霸王
体积0.5,进样口200,柱温125,梯度升温的,innowax在170度左右出峰,检测器220度
按这条件,蒸汽体积会超过衬管,
symmacros
Innowax柱子的峰型相对好些。请问测定浓度是多少?有图吗?
niekun0557031
yzguo
仪器小霸王
如何知道蒸汽体积会超过衬管。
安捷伦软件自带,蒸汽体积计算器的啊
