柱前衍生化就是在色谱分离之前将样品与一定的化学试剂发生化学反应,将样品中的目标化合物制备成适当的衍生物,然后再用色谱进行分离检测。
①将一些不适合某种色谱技术分析的化合物转化成可以用该种色谱技术分析的衍生物。如某些高沸点、不汽化或热不稳定的化合物不能用
气相色谱分析,通过衍生化转化成可以汽化的或热稳定的衍生物,然后再用
气相色谱分析。
②提高检测的灵敏度(降低检测限),如
液相色谱的紫外检测器灵敏度很高,但很多化合物没有紫外吸收或紫外吸收很弱,可以通过衍生化反应给这些化合物接上一个有强紫外吸收的基团,提高了这些化合物的检测灵敏度。又如
气相色谱的电子捕获检测器(ECD)对含卤素的化合物有很高的灵敏度,可以通过衍生化反应将一些化合物接上卤素基团,提高这些化合物的检出灵敏度。
③改变化合物的色谱性能,改善分离度。如一些异构体在色谱上很难分离,通过衍生化反应,使两个异构体生成的衍生物色谱性能产生较大差异而得到分离。对一些难分离的物质对也可以选用某些衍生化试剂,只使其中一个发生衍生化反应转化成衍生物,两者可得到分离。
④利用衍生化反应可以帮助化合物结构的鉴定,这点在使用色谱& 质谱,色谱& 红外光谱和色谱& 核磁共振波谱联用方法确定化合物结构时作用更加明显。
不同模式的色谱柱前衍生化的目的有不同的侧重,
气相色谱中柱前衍生化主要是改善目标化合物的挥发性;而
液相色谱和薄层色谱中柱前衍生化的主要目的是改善检测能力。所以不同模式的色谱柱前衍生化的方法和所有的衍生化试剂也略有不同。
