年底比较忙,有段时间顾不上这里了,越忙越容易出乱,之前
液相一直用的好好的,突然今天开机就出现这种状况了。如图,一片红色,仪器指示灯也是红色。急!开始找原因。
打开View----Logbook----current logbook,如下界面:
跳出这个框框,看看有可能的原因,看到了leak,可能是漏液了。
于是打开自动进样器的门,发现六通阀,连接流动相的1号位在漏液
工程师说可能是里面的堵了,于是继续拆。
黄色圈出来的地方有一小块白色的,就是堵住了。
见详图:黑色的部件叫转子密封圈,就是这个堵住了,白色的部分就是杂质。
六通阀反面也是,有一个小孔被白色的杂质给堵了。
就是这两个部件,拆下来用五六十度的温水超声几分钟,然后再用甲醇超声,自然晾干,再装上,就一切正常啦!
