版友们好:
我家是Thermo的
$$lcMSMS,目前用来测三聚氰胺的色谱柱是ZIC-HILIC 150mm×2.1mm, 5μm, 200A, PEEK,现在想买Thermo家的柱子,可是不知道该买那种填充物的,皮下对HILIC柱子不是很懂,只是看Thermo家官网有介绍几种填充物,而且也有找到几种直径长度内径和Merck这根相同,就是填充不同的,所以想咨询下大家,应该买哪种填充物的?
谢谢大家~
-------------------------------------------------------------解决问题分割线-------------------------------------------------------------------------
经过赛默飞服务电话咨询,工程师给出了柱子的建议柱子配件号97505-152130的Syncronis™ HILIC
$$lc 色谱柱150mm×2.1mm, 5μm, 100A,虽然孔径相比Merck家的200A小了,但是三聚氰胺的分子量小,所以没问题。
工程师说,这柱子是两性离子HILIC柱。
