主题:安捷伦PCDL数据库检索为什么不显示化学结构
浏览0 回复3 电梯直达
jellym
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
请教各位用过安捷伦PCDL软件的老师,
为什么在建立数据库的时候添加了化学结构,而在用Masshunter检索数据库时,图谱上只显示分子式,不显示化学结构呢?请问这是什么原因呢,是需要设置一下什么吗?
推荐答案:cynanchum回复于2014/04/09
在定性软件下检索数据库,先要计算出分子式,分子式和数据库一样,才会有化合物名称,然后有化合物名称的大多有结构式
反正我觉得,定性软件算的分子式就不对头,当然,工程师说是参数设置问题。。
安捷伦提供的标准物质似乎都能很好的计算出来,并且在数据库中检索到
如果是自己输入PCDL的化合物和结构式,结构式是mol格式才能显示
该帖子作者被版主 八杯水2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
cynanchum
jellym
我自己把这个问题解决了。其实很简单,数据库的建立是没有问题的。只是用masshunter定性软件的数据库检索后,在图谱上用鼠标点击显示分子式的地方,化学结构就出来了。以前是直接就出来的,不知道为什么现在需要点击一下。
该帖子作者被版主 djj854112积分, 2经验,加分理由:讨论
Insm_3bb59593
原文由 jellym(jellym) 发表:我自己把这个问题解决了。其实很简单,数据库的建立是没有问题的。只是用masshunter定性软件的数据库检索后,在图谱上用鼠标点击显示分子式的地方,化学结构就出来了。以前是直接就出来的,不知道为什么现在需要点击一下。
我是新手,请问建立谱库时怎么写入结构式,PCDL软件可以绘制结构式吗
