主题:【已应助】怎么解决液质大批量上样溶剂挥发的问题呢
浏览0 回复13 电梯直达
Insm_056cc07c
怎么解决液质大批量上样溶剂挥发的问题呢,因为样品比较多,做一次需要一天多时间,还要正负模式,发现几天后内插管的样品溶剂已经挥发的差不多了
推荐答案:通标小菜鸟回复于2020/12/01
内插管的话样品量较少,长时间放置会挥发,建议楼主排样品时不要一次性全部排上,算好走样时间,先排一部分,等快走的差不多了再取剩下的样品到内插管中进行进样
该帖子作者被版主 welewolf5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
歌名
没扎针前分装,没上机的缠封口膜,一般低温保存,算好时间,上机前在拿出来到室温上机
welewolf
楼主是不是用的预开口的盖子?如果是的话,建议换成红色垫片的盖子即可
通标小菜鸟
该帖子作者被版主 v28236515积分, 2经验,加分理由:应助
sdlzkw007
Insm_056cc07c
原文由 歌名(Ins_eedcdc41) 发表:
100微升没法分装。。
Insm_056cc07c
原文由 welewolf(v2823651) 发表:
不是的,用的也是红色的,
Insm_056cc07c
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:
好像可以这样试一试,不过过夜就不好办了。。。
Insm_056cc07c
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:
如果自动进样器带有制冷的功能,可能会有所改善
嗯嗯应该是的
小维
