相关参数:=============================一、分光系统装置:Czerny-Turner型
光谱带宽:0.1、0.2、0.4、1.2nm四档自动切换
波长范围:190~900nm
波长精确度:优于±0.25nm
分辨能力:光谱带宽0.2nm时分开锰双线(279.5nm和279.8nm)且谷峰能量比<30%
二、光源系统双灯架8灯座自动转换(其中2×2灯座可接插高性能空心阴极灯)
灯电源供电方式:200Hz方波脉冲
灯电流调节范围:0~15mA
三、火焰分析燃烧器:10cm单缝全钛燃烧器
喷雾器:金属套高效玻璃喷雾器吸液量 6~7mL/min
雾化室:耐腐蚀全塑雾化室
位置调节:火焰高度可调
四、石墨炉分析加热温度范围:室温~3000°C
升温速率:最大升温速率3000°C/秒
石墨管长度:30mm(长度)×7mm(外径)
五、背景校正火焰恒磁场塞曼背景校正 磁通量密度1.0T
石墨炉恒磁场塞曼背景校正 磁通量密度1.0T
六、检测与数据处理检测器:R928高灵敏度、宽光谱范围光电倍增管
浓度计算方式:自动拟合工作曲线,标准加入法,自动校正灵敏度自动计算浓度、含量
重复测量次数: 1~99次,计算平均值,给出标准偏差和相对标准偏差
结果打印:打印阶段测试数据或最终分析报告,Excel软件编辑
分享模板:=========
区域:安徽(其他省、直辖区)
型号:WFX-810(其他)
报价:42万元
实际购买价:27万元购买途径:厂商(经销商、代理商)
其它:
分享即可获得积分奖励
