主题:【讨论】液质的背景噪音(基线)及对策
浏览0 回复12 电梯直达
瓢虫
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
背景噪音即基线对检测限的影响很大。
这次大家谈谈各自用的仪器在特定离子源特定的检测模式(正离子or负离子)条件下的背景噪音大小及减小基线的对策。
我现说说我的情况。我们一般使用ESI+
仪器:TSQ Quantumn Discovery
ESI+
基线一般是几十或几百。一般是几十。
保持较低基线的对策:
1,优化质谱条件是不要用浓度太高的溶液(1-10ug/mL)
2,优化质谱条件和正式分析样品尽量避开,不要放在同一天
3,尽量选用分子量较大的碎片作为子离子
4,称量样品得有专门的地方,天平不要和液质联用仪器放在同一实验室。
欢迎大家讨论补充!
推荐答案:doczx回复于2007/06/06
我们的是过了膜稀释一下就就进液相了。
补充答案:
bocai回复于2007/06/24
请问13000转离心用得什么样的离心管啊???
玻璃的能行么???
sany618回复于2007/06/06
马上也要开始使用液质了,先学习学习相关的知识,以后遇到问题了也会经常来这里同大家讨论的!
dickwang2008回复于2007/06/10
我们在分析生物样品时主要是用液液萃取,沉淀蛋白很少用,即使使用了,那么到了最后还是得13000rpm离心,上清液进样。这样可以使生物样品比较干净。
lafoucqd回复于2007/07/02
生物样品处理的过程中,可以考虑一下使用分子筛滤膜,处理效果还不错。
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
doczx
waters UPLC+Premier XE
正离子的时候,大概有以下的情况:
柱子的情况,柱子脏了或者使用氨基柱、硅胶柱的时候会遇到这样的情况;
管路中之前做过的缓冲盐或其他添加物质没有冲干净时;
锥孔或者离子源长时间没有清洗;
检测的离子范围过大或者接近低质量区的时候;
还要注意配样所使用的容器是否清洁,我们的都是自己用的;
水和试剂;
就想到这么多。
bocai
刚开始用,前几天基线噪音猛涨,清洗了一级锥孔,基线下来了。
再就是处理样品时一定要干净。不知大家怎么解决的。是不是过了0.2的微膜就算了,还是告诉离心了。
sany618
doczx
原文由 bocai 发表:
我们的是过了膜稀释一下就就进液相了。
dickwang2008
原文由 bocai 发表:
bocai
玻璃的能行么???
瓢虫
原文由 bocai 发表:
玻璃的能行么???
离心转速如此大一般使用塑料离心管,玻璃易碎!
lafoucqd
超级笨苯笨
basin_1982
