原文由 sukiliang(sukiliang) 发表:
1。衍生后不是先加磷酸氢二钾再调ph的么?我记得加入盐酸再加衍生化试剂,第二天加磷酸氢二钾3cc,那个时候的ph才2点多!用接近饱和的NaOH溶液调ph到7.2左右
2。加标回收! 在衍生前先把需要加标的样品中加入标准品(那个浓度自己定了),然后在空白样品和加标样品中同时加入内标。即可衍生化!
标准曲线,如果想用内标方法做标准曲线肯定要加内标做!
原文由 wenwen1017(wenwen1017) 发表:原文由 sukiliang(sukiliang) 发表:
老师,我都糊涂了啊。我做标准曲线的时候加了孔雀石绿和氘代孔雀石绿,做标准曲线的时候选择内标法,疑问来了:我是用孔雀石绿的数据做标准曲线呢?还是用氘代孔雀石绿的数据做标准曲线呢?还是两者的数据都得利用上? 把二者建在一个方法中,做标准曲线,选择内标法定量?
