任何有温度的物体都会发出红外线,热像仪就是接收物体发出的红外线,通过有颜色的图片来显示被测量物表面的温度分布,根据温度的微小差异来找出温度的异常点,从而起到与维护的作用。一般也称作红外热像仪。下面以
flir热像仪为例说下如何能做好LCD面板的红外热像检测?
1、选择合适的距离,LCD面板检测要求在热图中显示整块LCD面板的温度分布情况,若受到LCD屏幕或检测位置的限制,则需要考虑使用10.5mm广角镜头。
2、先使用自动模式测量LCD的温度范围;然后手动设置水平及跨度,将温度范围设置在最小,并包含有先前测量的温、度范围(各款仪器最小温度范围不同)。
3、切换各调色板模式,使热像图显示效果达到最佳(建议使用高对比度或铁红模式)。
4、LCD面板要求开机时间不小于30分钟,否则LCD面板温度未达到热平衡状态,对于判断面板温度是否超过标准会带来误差。
