主题:【求助】散射浊度与浊度的关系
jiaozhenhuan
我们通常是用浊度,单位为mg/L,而GB5749-2006规定的是散射浊度,单位为NTU,它们之间有什么关系吗?单位可以互用吗??
您可能想找: 水质在线自动监测系统 询底价
chy813
目前我国测定水的浑浊度有以下方法:
    (1)透射式(包括分光光度计与目视法):根据朗伯一比尔定律,以透过光的强度来确定
水样的浑浊度,水样浑浊度与透光率的负对数呈线性关系,浑浊度越高,透光率越小。但受
到天然水中存在的黄色的干扰,湖泊、水库水还因含有藻类等有机吸光物质,对测定也有干
扰。选用680rim波长,可避免黄色和绿色的干扰。
    (2)散射浊度仪:根据瑞利(Rayleigh)公式(Ir/Io=KD,h为散射光强度,10为人射光强
度),测定某一角度上的散射光的强度,以达到测定水样浑浊度的目的。当入射光被粒径为
人射光波长1/15~l/20的颗粒物所散射,强度符合瑞利公式,粒径大于l/2入射光波长的
颗粒对光进行反射。这两种情况均可用Ir∝D来表示,一般采用90度角的光作为特征光来
测定浑浊度。
    (3)散射-透射式浊度仪:应用Ir/It=KD或Ir/(Ir+It)=KD(Ir为散射光强度,It为透射
光强度),测定透射光和反射光的强度之和,来对样品浑浊度进行测定。因同时测定了透射
和散射光的强度,所以在入射光强度相同的情况下具有较高的灵敏度。
