主题:【已应助】想买个液氮罐用于液质用,大家有没有安装图片和注意事项?
浏览0 回复13 电梯直达
江湖三十年
偶们9月份安装液质,准备方案:液氮+4瓶氮气混流,有液氮的时候用液氮,没有液氮或做样少的时候用4瓶氮气钢瓶混流后顶着,因以前没用过液氮罐,请大家赐教:液氮罐出气直接接到混流排一接口(捷锐,4口混流排),切换方便,方案可行?如液氮罐到仪器有25米距离,用管道输送压力够不够?排管道时,可否多留几个口,不做液质时用液氮供固相萃取、离子色谱、管式炉等?如有图最好,谢谢
该帖子作者被版主 八杯水2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
八杯水
我们的液质一直用液氮罐,仪器在二楼,液氮罐在一楼气体房,一般同时开2罐,下周上班的时候有空给你整几张图片。
该帖子作者被版主 nankingee2积分, 2经验,加分理由:岛津推出LCMS-8030
小缪
小猪飞飞
原文由 江湖三十年(whf_usst) 发表:
个人觉得液质的液氮还是专用比较好,首先保证供应,其次也避免其他管路的加入,造成潜在的污染
江湖三十年
原文由 小猪飞飞(zpf20031212) 发表:
谢谢
wgp880116
原文由 小缪(miaoying412) 发表:
还不如直接用氮气发生器。方便,好用,省钱!
有图吗  可以发来大家鉴赏下
小缪
原文由 wgp880116(wgp880116) 发表:
有图吗  可以发来大家鉴赏下
可以把前面这部分放到空气源比较好的地方,然后管道接到氮气发生器上。实验室里有很多需要氮气的仪器,可以把氮气发生器出气口分几道出气口,通过气管连接到仪器上。
该帖子作者被版主 chy575898933积分, 2经验,加分理由:交流,有图
胜邪
azlqxb
氮气发生器要10来万。我建议要低温杜瓦瓶|低温液氮罐|低温焊接绝热气瓶。其实是一个东东。图片可以看下这个:http://www.hbzhan.com/st73343/product_2571610.html
正常XL-45中压罐 可以抵用18个普通氮气钢瓶。
气体传输的话,我们做个方案,罐子放在一楼,仪器在四楼,压力影响不是太大。
XL-45中压罐费用在1.5万左右。还有比较划算的!
ie4680180
用液氮罐方便,专业,不错的。我们目前就用液氮罐。呵呵
continuum
液氮跟产生器看使用量而定
产生器的好处是不用烦恼没气体
但是有耗材跟损坏的问题要考虑
输送压力一般够。。。怕的话用比较大内径的管路输送。。
该帖子作者被版主 djj854112积分, 2经验,加分理由:讨论
