主题:【求助】ICP能中途熄火吗?
浏览0 回复35 电梯直达
erge
如题,做完线性以后由于仪器故障,ICP熄火了,能否重新点火后接着测样品含量呢?还是说重新点火后必须重新校正波长,重新做线性啊?是什么原因呢?
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发帖奖励
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
依风1986
tang566
测个质控样,偏差小,就会直接测样,不会再重新测曲线。
abcpgf
这个也得分情况,按照我们的经验是需要点火稳定一段时间的,至于要不要重新作曲线,可以考虑依风的说法,测个QC看看结果偏差如何再决定。
andrew-zhang
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
重新点火后带个QC测测看看偏差合不合理
一般是如此操作,一般也是没有问题的
依风1986
原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:
重新点火后带个QC测测看看偏差合不合理
一般是如此操作,一般也是没有问题的
是的,中途熄火还是有可能的,像瓦里安软件中途软件死了,一会儿就熄火了
千层峰
偶尔中途熄火也是正常的,比如没氩气,或者断电,或软件问题。。
有些ICP只要进样管没放进液体中,过了一段时间就会自动熄火。。
解除故障后,重新开机点火就好。
一般稳定性能较好的仪器,重新点火后,找个中间浓度的标样读数看偏差就好了,偏差过大就要重新校正仪器。。
erge
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
解除故障后,重新开机点火就好。
就是再测一下线性某个点的标样,如果和熄火前一样就不用重新做线性了?
千层峰
原文由 erge(lihouquan) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
解除故障后,重新开机点火就好。
是的,作为懒人,我有时会这样做。。。
依风1986
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
解除故障后,重新开机点火就好。
是的,作为懒人,我有时会这样做。。。
不算懒人,方法对啊!
erge
