主题:【讨论】Agilent 5100 ICP-OES观后感
浏览0 回复46 电梯直达
wodaphone
今天有幸观看了安捷伦5100 ICP-OES新品网络介绍,不过比较失望。。。
最大的变化点吧,搞了一个和岛津类似的双向观测SVDV观测,还不是标配。其他创新点嘛,没发现。。。
吐槽的部分:
1.光谱仪最核心的光学系统和检测器还是老样子,光谱范围,光栅刻线,闪耀角,棱镜,焦距,分辨率,VistaChip CCD等等没有一点变化。感觉就是换了个壳子。
2.消耗最大的气钱,气体消耗还是老样子。
或许还有别的优点,有了解的网友可以提供。
图片是外光路系统。
补充网友行者无疆8666使用经验.5100有速度快,那就意味着比较的省气,这可是大优点.
该帖子作者被版主 sasha2积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
依风1986
wodaphone
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
5100是什么产品延续?
大概就是在720/730上改了改
sonne86400
样品是检验技术的唯一标准 好用不好用 上样品测了 才知道 技术革新说那么多也是苍白无力
千层峰
同时具备水平和轴向观测,实际应用中,很少在两种观测方式中多次切换的。
k_bryant24
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
安捷伦的同时据说是轴线纵向分别测试不同的波长范围,以500nm为分界,最后再同时汇集两束光到检测器检测,不用切换实现同时双向检测,但实际的效果可能会是光束过滤得不是很完全,有可能会产生两个检测方向的同一波长光叠加,影响检测结果的情况,具体要等有用户真实用起来才知道
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:讨论
千层峰
原文由 k_bryant24(k_bryant24) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
听起来和以前的双向观测有不同。
以前是不能同时观测的,而且轴向是在检测高浓度样品时比较适合。
timstoicpms
500nm 以上只有 Li Na K Rb Cs。肯定不是以500nm分界。
我估计是偏振光原理。光可分解为 水平方向振动 与 竖直方向振动的两束光。我猜测:轴向观测的光  经第一块偏振片后只剩下水平振动;径向观测的光  经第二块偏振片后只剩下竖直振动,两束光汇合叠加,但偏转属性不一样。
依风1986
原文由wodaphone发表:
5100是什么产品延续?
大概就是在720/730上改了改
为啥改?升级版?
不准叫我猪头
炬管垂直放置,双向观测的概念完全不明了啊。难道能做到双向观测都不减少光通量?
k_bryant24
原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:
Agilent5100中使用的二向色光谱组合器(DSC)具有对紫外区谱线(<500nm)高反射率,而可见区(>500nm)高透射率的特性。在光路中它将轴向的紫外区光谱反射而径向的可见区透射,从而形成一个新的500nm以下来自轴向而500nm以上来自径向的组合光谱送入检测器检测。
500nm不是我自己想出来说的
