主题:【原创】新手问个有关质谱分析的问题
浏览0 回复10 电梯直达
jpc0016
请问ICP-MS电感耦合等离子体质谱仪,是属于光谱分析的还是色谱分析方面的,质谱分析算是一个单独的仪器分析?
高卧东山
wangjundong
shaweinan
  ICP发射光谱和ICP质谱的主要不同之处就是前者是将ICP发出的复合光进行色散后检测光的波长和强度来实现定性定量的,而后者则是将分析物在ICP中形成的离子引入电磁场,以此来完成不同质荷比的空间分离,从而通过质荷比的分布和粒子流的强度来进行定性定量的。
jpc0016
sharkwein
jpc0016
chauchylan
ICP-MS应属于质谱,只不过 是 用icp 做 为 离 子 源 而 已.
GD-MS是 用 辉 光 放 电 做 为 离 子 源 的 ,质 量 分 析 器 与 检 测 器
大 同 小异.
该帖子作者被版主 shaweinan3积分, 2经验,加分理由:回答很好
LiveBandit
原文由 chauchylan 发表:
chauchylan
jpc0016
