主题:【讨论】ICP-AES法分析中灵敏度漂移的校正
浏览0 回复16 电梯直达
依风1986
在测定过程中,气体压力改变会影响到原子化效率和基态原子的分布;另外,毛细管阻塞、废液排泄不畅,会使溶液提升量和雾化效率受到影响;以及电压变化等诸多因素都会使灵敏度发生漂移,其校正方法可每测10个样品加测一个与样品组成接近的质控样,并根据所用仪器的新旧程度适当缩短标准化的时间间隔。一般还有哪些比较好且行之有效的方法?
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发帖鼓励
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
tang566
依风1986
原文由 tang566(tang566) 发表:
每个样品间隔之间冲洗时,延长冲洗时间。
你们手动都是自己控制吧?你自己控制多长时间?
tang566
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
每个样品间隔之间冲洗时,延长冲洗时间。
是啊,手动需要自己控制时间。
依风1986
每个样品间隔之间冲洗时,延长冲洗时间。
是啊,手动需要自己控制时间。
我看30秒就差不多,手动等待也是种罪过,含量大的就适当加大清洗的频率和时间,快泵一直开着
tang566
每个样品间隔之间冲洗时,延长冲洗时间。
是啊,手动需要自己控制时间。
我们也是这样,视情况而定。
砂锅粥
浓度不大的话我都是直接插到下一个样,马上按确定,只有仪器默认的冲洗时间。浓度大的话就用快捷键冲洗一下然后再按确定。
依风1986
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
反正我都是快泵,只是配置清洗酸液勤快点
砂锅粥
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
反正我都是快泵,只是配置清洗酸液勤快点
我都懒得配清洗酸液,一般都用纯水,或者用当天的制备空白。
依风1986
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
反正我都是快泵,只是配置清洗酸液勤快点
那含量高的咋办?不过原则上还是配置酸液比较好
砂锅粥
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
反正我都是快泵,只是配置清洗酸液勤快点
看元素吧,Al元素就算含量超过1000ppm都很容易冲洗干净。
