syhblujie回复于2009/05/18
重配或标定后继续使用均可.
jamrxjw1回复于2009/05/18
根据需要和可能选择贮存时间,关键是浓度,高浓度的贮存在合适的容器和适宜的温度中时间久一点不会有问题,建议你定期做核查.
lxt520_lxt回复于2009/05/18
标准方法里面就有规定的,多大浓度的标液在什么条件下保质期是多久。重金属的一般最多两年吧,你用保存了四年的标样,我很佩服你的魄力。
lilongfei14回复于2009/05/18
你是怎么保存的。保存不好的话,一个星期标准溶液就不能用。
