主题:【求助】GPC的验收标准
浏览0 回复12 电梯直达
qqqq68
公司近期要买一台GPC,领导希望我来确定验收标准,由于我也没有用过GPC,所以想求助于大家!谢谢!
您可能想找: 凝胶渗透色谱(GPC)/凝胶色谱 询底价
lwlwb
可以参照国家计量标准来做,另外验证一下仪器的保留时间重现性,温度稳定性就可以了。
制备液相
一方面是设备,GPC也有泵、检测器等。
另一方面是柱:你选择的柱子要合适,根据分子量不同选择不同的柱。
现场可以做个你的样品,GPC做样还是比较简单的,根据方法来做就可以了。
qqqq68
领导希望我能根据我们的样品提出具体的验收标准,但是我们的样品从来没有做过GPC,也不清楚分子量大小及其分布,而且我也没有用过GPC,所以我感觉还是有点难度。
qqqq68
原文由 lwlwb 发表:
有没有关于GPC的国家计量标准?从网上好查找吗?谢谢你!
polylactic
那你得知道,你用什么溶剂做流动相,应该多做点功课才行,可以去人家高校先测一下你的样品
qqqq68
流动相和溶剂我都搞清楚了,但是做实验就有点麻烦,领导没有同意。呵呵
lwlwb
原文由 qqqq68 发表:
原文由 lwlwb 发表:
我正在帮你找电子文档,但是那个文件比较繁琐,全部实现有难度。但是比较权威,毕竟在中国的地面上,计量院仍然算比较可信的。
我的建议:对于GPC来说,找几个比较重要的指标来验一下:
1.峰重现性
2.基线漂移
3.灵敏度或者叫信噪比
4.温度稳定性
这些指标工厂随机文件里都有应该达到的数值。
不建议做实际样品,因为真值并不可靠,去外面做也不见得就是最佳方案,谁知道给你做样的人认真不认真?而且也不具备说服力。
如果你能买到市售标样可以试一下,我记得国家标准好象是在10-20%之间都算合格的,所以这个一般的新仪器都能达到。
qqqq68
原文由 lwlwb 发表:
原文由 qqqq68 发表:
原文由 lwlwb 发表:
1.峰重现性
2.基线漂移
3.灵敏度或者叫信噪比
4.温度稳定性
前两天出差了,所以没有及时回复,真不好意思!谢谢您的帮助!
还有一个问题,GPC对所用溶剂的纯度要求是不是很高,是不是非要99.9%的纯度才能做实验?
dony1985
一般都用色谱纯的试剂,纯度在99.999%.
当然,超过色谱及的更好啦.
买GPC?!打个waters的800电话问下就知道了
貌似2414就是示差检测器.
我只用过waters 410
柱子要买凝胶柱...别买错柱子了
lwlwb
原文由 qqqq68 发表:
原文由 lwlwb 发表:
原文由 qqqq68 发表:
原文由 lwlwb 发表:
1.峰重现性
2.基线漂移
3.灵敏度或者叫信噪比
4.温度稳定性
溶剂这东西,买你能买得起的最贵的,这是真理。
便宜的也能用,但是要处理,比如THF要蒸,要加抗氧剂,要过滤。
