请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 小不董(doxw0323) 发表:重复发帖了哈,你已经判断有流动相进了检测器了?在不接检测器和接检测器后压力有变化吗?有可能压力不够,或者填充柱里还有气泡空隙,流动相还没泵到检测器中去。
原文由 小不董(doxw0323) 发表:那应该是你填的柱子漏了,把检测器堵了吧。不接柱子,冲冲检测器,看有溶液出来吗?你说的自填柱的哪一端胀开了?肯定是堵了。自己判断排查下。
原文由 小不董(doxw0323) 发表:那是你填的柱子堵了,柱子没有溶液流出来吧。
原文由 qiuan(v3015130) 发表: 下端有溶液流出来的,但是接上检测器就不行啦,感觉流动相会在柱子里聚集,压力达到一定后就会胀开。
原文由 小不董(doxw0323) 发表:再次看了你的柱子,很可能是你的柱子填充的不好,不够严实,空隙太多,流速不够,到柱子末端,没有压力了,就不能压到检测器里去了。你可以不接柱子,同样的流速,压力为多少,接了检测器后,此时的压力减去之前的压力就是进检测器需要的压力。
