主题:【讨论】凝胶色谱样品你做平行样吗?
浏览0 回复10 电梯直达
小不董
凝胶色谱一般分析一个样品至少30分钟,你在分析样品的时候,一个样品重复进样吗?做平行样吗?你觉得怎么做才能得到比较准确可信的数据呢?
跟贴有礼,欢迎大家积极讨论!
单选投票, (投票后即可查看投票结果)
1.一个样品进样一次
2.一个样品溶液进样两次或更多次
3.一个样品平行溶解各进样一次
4.一个样品平行溶解各自进样两次或更多次
5.其他溶解进样方式,请跟贴说明,有加分哟
您可能想找: 凝胶渗透色谱(GPC)/凝胶色谱 询底价
小不董
由于高分子物质测定误差较大,我一般都是一个样品平行溶解两个,每个样品进两次,不知各位是怎么操作的,如何考虑的?
老多_小多
小不董
老多_小多
原文由 小不董(doxw0323) 发表:
小多选择平行溶解,各进一针,是出于什么考虑?
既然是平行样,就是各个地方的误差都要考虑到
如果一个样品进2针,那就是单指仪器部分的误差了
老多_小多
原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:
一个样品溶解2次,进2次,平行都是从头到尾
但你选择的选项不对哈
一个样品平行溶解各进样一次,好像对吧
小不董
为什么是进2针,而不是更多,至少3针呢?
老多_小多
当然,不嫌麻烦可以多进几针,仪器部分影响确实挺大
要保证绝对的准确性,就得反复,多次
骑乌龟去流浪
平时都不做平行,因为好像相差不大。上周做了一次,4个PVDF样品,从取样溶解到测试都平行2个,进样一针,算了下RSD,重均RSD都小于5%,数均就比较惨了,10%+都有。隔天再做一次,溶解一个进样两针,重均RSD小于3%,数均也是在10%以下。
该帖子作者被版主 doxw03235积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论
tigertooth
高分子的样品很难保证均匀性,如果溶解2个或以上的平行样,有时很难保证重现性,所以一般标样进2针,看系统的稳定性。如果没问题,再做未知样,如平行性不好,首先考虑样品的问题,多做,有时打7、8针,如果后面平行了,就取后面几针的结果。
polylactic
标样平行性绝对没问题的,样品考虑到分散性问题,数均分子量和重均小于10%就算合格吧
