主题:【讨论】仪器故障为:不能连机
浏览0 回复21 电梯直达
carol__you
在正常测试时突然出现故障,提示为:不能连机,维修工程师来检查了,说是插卡坏了,需要更换,报价为12000多,不知这插卡是否能维修呢?
lilongfei14
lilongfei14
carol__you
采购打电话追问,说是仪器有点漏电把插卡烧坏了,现在又要找电工检查地线,但此仪器大概两月前才因为另一个问题修理过嘀~~也没工程师提过此问题。
zyt1986421
lilongfei14
原文由 carol__you(carol__you) 发表:
前段时间不是高频发射器出了问题,现在又是连不上,是人员操作的问题,还是仪器本身有问题,再说地线的话工程师再安装时就应该坚持的,怎么现在才提出来有问题?请问楼主是那个厂家的设备
2010/9/16 16:58:42 Last edit by lilongfei14
红土泥人
chemistryren
我前不久刚遇到这问题,也是插卡的问题,GPIB更新下就可以了,不用更换.
wanglizhi-01
怎么插卡会烧掉呀!要是漏电的话应该先烧保险管,你检查保险了吗?
广结善缘
carol__you
我也质疑这个问题呀,这么久了为什么现在才讲地线有问题,而且安装也是他们公司来的人,仪器是瓦里安的。但维修商是东南化工的人。
