主题:【原创】【看看有错吗?】酸碱溶液直接倒入下水道
浏览0 回复12 电梯直达
社区=冬季=
实验室的下水道管子重新更换了,由铸铁的改成PVC管了,好像这个PVC管耐腐蚀,倒入酸碱溶液不会腐蚀掉,现在每次完成试验可以安心地把废酸、废碱溶液直接倒掉了。
阿宝
不是吧?那你们的下水道排出的水是进污水处理站还是直接排走?如果是后者,污染很严重。如果你单位有污水处理装置的话,可以。
小H
要看你们最后的污水是集中到哪里排放了,如果直接排到城镇污水管道是不合理的,如果排放后自己有独立的误会处理体统的话是合理的。
土老冒豆豆
coffee8
牛牛
污染环境啊,就算直接到污水处理车间也不行的啊,再耐酸碱也禁不住这样倒吧。
水星
gdjllt
symmacros
不应该直接排入下水道,可以分别收集,集中环保处理。
jaby520
楼主这样就不对了把  污染环境啊  时间一久 这个量就上去了
yweiq1020
