主题:【原创】【天瑞论文奖+第三届原创】HPLC-RI测试果葡糖浆中的葡萄糖和果糖
浏览0 回复22 电梯直达
毛毛儿
  : 目的:建立并验证了用高效液相色谱-示差折光检测器测定果葡糖浆中果糖和葡萄糖含量的检测方法;方法:以水为溶剂,Ca型阳离子交换柱进行分离;以相对保留时间定性,色谱峰面积定量;结果:该方法平均回收率为98.33%~102.69%,RSD为0.865%~1.253%。检测限(S/N=3)分别为葡萄糖:1.94ug/ml;果糖2.49 ug/ml;结论:实验表明该方法对果葡糖浆中的葡萄糖和果糖含量的测试简单、可靠。
关键词:示差折光检测器;果葡糖浆;Ca型阳离子交换柱。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
lxx5052
硫酸里的小虫虫
毛毛儿
原文由 硫酸里的小虫虫(haiyang_zou) 发表:
这个是好东西啊 呵呵·~
太假了,怎么个好法嘛,来点客观实际的评价咯!
硫酸里的小虫虫
原文由 毛毛儿(yangxy12345) 发表:
这个是好东西啊 呵呵·~
这个实验表明该方法对果葡糖浆中的葡萄糖和果糖含量的测试简单、可靠。
frappuccino
毛毛儿
原文由 frappuccino(frappuccino) 发表:
好文章啊。受用了。
省得我摸索条件了
版友也正在做这个项目?可以一起讨论讨论!
头像更新中,请稍候…
sunpengwjh
毛毛儿
原文由 环烯醚萜(kaikaifeng) 发表:
示差折光检测器
是哪里的产的啊?
德国产的,型号RI2000
janey1233
