主题:【已应助】金属样品测试总铅问题?
浏览0 回复13 电梯直达
jiasheng
一金属样品,对方客户测试结果大约为100ppm。
我们采用ICP测试结果异常。
标准曲线0.5至10ppm。
使用的是热电的ICP。金属样品容易消解,采用单纯硝酸或者王水均能够正常消解。
消解后溶液为浅蓝色色。
样品称量重小到大均尝试,约0.03至0.15克各个范围,均定容至25mL。
测试波长,182、216、261、283、220nm,峰形极差,有点没有显示,有的基本于背景相同,有的积分面积发生移位。。。
请教各位版友老师,对于这类样品,产生的干扰如何解决呢?
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:话题
依风1986
考虑波长附近的干扰问题了,这种溶液是蓝色的,估计主要含铜,不过金属一般铁是比较常见的,如果只有ICP考虑如何扣除它就是软件自带的干扰扣除或者换仪器如原子吸收
秋月芙蓉
tang566
jiasheng
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
建议用火焰原吸来做;
ICP上尝试标准加入法。
您好,感谢您的回复。
因为重来没有使用过标准加入法,您能否给一点点相关的资料或者稍微讲几句呢?谢谢
jiasheng
原文由 tang566(tang566) 发表:
用ICP测,试一下标准加入法。
您好,感谢您的回复。
依风1986
发一份VarianICP如何做标准加入法的,一般软件是有自带这个功能的
依风1986
原文由 jiasheng(jiasheng) 发表:
您好,感谢您的回复。
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:分享
秋月芙蓉
您好,感谢您的回复。
软件自带这个功能,你是哪款ICP?
jiasheng
软件自带这个功能,你是哪款ICP?
您好,谢谢您的回复。
我是热电的ICP6300系列的。谢谢
h04206010006
您好,谢谢您的回复。
我是热电的ICP6300系列的。谢谢
是MSF吧
