主题:【求助】CE新手,来请教大家
浏览0 回复8 电梯直达
啊莲雨天
心塞,电泳新手,表示无助,仪器是这样的老旧,不懂跟谁交流,所以来这里问问。
该帖子作者被版主 nini20065积分, 2经验,加分理由:发帖
啊莲雨天
啊莲雨天
原文由 啊莲雨天(v3037562) 发表:
本来想附上图的,附不了
我的仪器是这个样子。很老的。自己组装的,有谁知道中间的电极就是跟毛细管一起插在缓冲液中的,为什么老是发出丝丝的声音,是放电吗,该怎么处理。
ericwong
很有可能是放电
该帖子作者被版主 nini20063积分, 2经验,加分理由:应助
啊莲雨天
原文由 ericwong(ericwong) 发表:
很有可能是放电
可以加QQ交流吗
cpudaxiao
用空调或者除湿机控制一下实验室湿度吧。感觉挺吓人的
啊莲雨天
原文由 cpudaxiao(cpudaxiao) 发表:
我的仪器 是这样的,现在在做一种生物碱,我也根据建议,今天下午就配置了20m的磷酸氢二钠-磷酸缓冲液液,但是只出了溶剂峰,我做的是安培检测,感觉乱了,不懂该如何进展下去了
nini2006
应该是放电的声音,只要不是太大声,不影响安全和分离,应该不用太计较。仪器运行一般都会有些声音,商品化仪器处理得比较好声音小些罢了。当然,就像楼上说的,安全起见,一定要做好除湿工作,空调温度调低些,且无论关机开机要一直保持温度恒定,因为如果关掉空调温度波动比较大的时候是会有水滴凝结的,水滴形成容易,排除可不容易。
啊莲雨天
原文由 nini2006(nini2006) 发表:
嗯嗯,现在注意除湿了。
